Ch'tit problème
- _nicolas
Ch'tit problème
Message par _nicolas » 22 mars 2012 08:22
La partie mâle du câble CINCH qui relie mon ampli HC à mon caisson Magnat Omega 380 s'est cassé à l'intérieur de la fiche femelle dudit caisson. Ca peut arriver à tout le monde...
Maintenant j'aimerais pouvoir extraire l'attribut en question sans tout démonter, la prise n'étant en fait pas vraiment accessible de l'arrière. Une idée ? J'ai essayé d'aspirer avec un Dyson overboosté en essayant de faire vacuum, de coincer puis tirer avec un mince fil de fer mais pour l'instant sans succès...
Re: Ch'tit problème
Message par Yvan » 22 mars 2012 08:35
Nico997 a écrit : J'ai essayé d'aspirer avec un Dyson overboosté en essayant de faire vacuum,
J'adore les trèsors d'ingéniosité que l'on est capable de déployer lorsque ce genre de petits incidents se produisent..
Dans un cas similaire, j'avais réussi, non sans mal et après moultes tentatives, à venir à bout d'une petite pièce en utilisant une aiguille à coudre courbe.. Mais pas sur que dans ton cas ca puisse fonctionner...
- morg
Re: Ch'tit problème
Message par morg » 22 mars 2012 12:55
Tu pourrais nous poster une photo bien zoommée? Une vulgaire (petite) pince à épiler ne suffit pas?
- _nicolas
Ch'tit problème
Message par _nicolas » 22 mars 2012 13:50
La pince est beaucoup trop large...
- Véhicules : BMW M340i
Ch'tit problème
Message par bence » 22 mars 2012 13:57
Tu peux percer avec une mèche fine et ensuite enfiler une visse pour le retirer.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- _nicolas
Re: Ch'tit problème
Message par _nicolas » 23 mars 2012 07:28
J'ai utilisé ton idée d'aiguille à coudre, Yvan, et ça a marché ! Merci !
Par contre à la remise en marche, mon sub ronronne en permanence aux alentours de 50Hz même quand le nouveau câble n'est pas relié à l'ampli. Pourtant, le câble est blindé comme il faut... Un expert dans la salle ? Lionel au secours !
- _nicolas
Re: Ch'tit problème
Message par _nicolas » 23 mars 2012 09:54
Pour info j'ai déjà essayé d'éloigner mes deux chats donc c'est pas ça le problème...
Re: Ch'tit problème
Message par vravolta » 01 avr. 2012 18:15
Si le cable est ok et que ca ronronne, c'est que la partie male du nouveau cable ne touche pas correctement la partie femelle qui aurait été endommagée lors de l'extraction (en général, c'est une forme en v) ou alors si l'autre cable est resté bloqué, c'est peut être qu'il est allé trop loin dans le V et qu'il l'a écarté trop pour qu'il revienne au contact sur le nouveau cable. Autre solution: un petit bout de métal est resté coincé quelque part et fait office d'antenne...
- _nicolas
Re: Ch'tit problème
Message par _nicolas » 03 avr. 2012 07:19
A priori, c'est un problème d'alimentation qui rend l'âme. Vu l'âge de la bête et le fait qu'au cours de toutes ces années j'ai plus que dépassé le WAF (l'Omega 380 est particulièrement encombrant et c'est passé parce les chats l'aimaient bien pour se reposer dessus), je vais m'en débarrasser et chercher un autre sub. Des suggestions pour une pièce d'environ 60 m2 ? J'ai des vues sur un Velodyne CHT-12Q...
