Taille de pneus???
- Castor Troy
- Véhicules : WRX STI
Taille de pneus???
Message par Castor Troy » 28 oct. 2011 16:35
Peut-on changer la taille de ces pneus d'origine? Jusqu’à quelle limite?
J'ai actuellement sur la 100HP du 195/45R15 et je me demandais si c'était légal de monter du 195/50R15 sur les même jantes d'origine?
Merci d'avance!
- Ludo
- Véhicules : Renault et Alpine
Re: Taille de pneus???
Message par Ludo » 28 oct. 2011 18:47
www.renault-fribourg.ch
Philippe47
Message par Philippe47 » 28 oct. 2011 19:13
Ce qu'il faudrait s'assurer c'est que ça frotte pas lorsque la voiture est chargée.
- Véhicules : BMW M340i
Message par bence » 28 oct. 2011 19:49
- Ludo
Message par Ludo » 28 oct. 2011 21:06
Mais ça peut se monter et pas changer bcp le compteur de vitesse mais c'est pas légal.
- Castor Troy
Message par Castor Troy » 29 oct. 2011 08:20
Ludo, sur ces fiches d'homologations, ils marques les differentes tailles de pneus? car j'ai des pneus neige en 14 qui sont plus haut et moins large que la monte d'origine, est pourtant bien vendu par Fiat en "street-legal" j'ai même passé la visite avec...
C'est pas claire tout ca... LOL
Message par boboracingteam » 29 oct. 2011 08:39
- Ludo
Message par Ludo » 29 oct. 2011 10:42
Oui y'a les différentes dimensions de jantes d'origine et les pneus correspondants.Castor Troy a écrit :Ludo, sur ces fiches d'homologations, ils marques les differentes tailles de pneus? car j'ai des pneus neige en 14 qui sont plus haut et moins large que la monte d'origine, est pourtant bien vendu par Fiat en "street-legal" j'ai même passé la visite avec...
Tu as passé la visite avec car elles sont aussi notées sur la fiche d'homologation.
Si elles n'étaient pas sur la fiche d'homologation, tu n'aurais pas passé l'expertise.
Message par bence » 29 oct. 2011 12:37
J'y étais hier... même vendeur.Castor Troy a écrit :Je rentre de chez Pneus-Claude, et selon (lou voundeur) "Pas proublème tant ktouche pas les ailes sa bon" ...
- Castor Troy
Message par Castor Troy » 29 oct. 2011 22:09
Il faudrait donc que je demande directement a Fiat quels sont les tailles homologués...
Mais je sens que les AO48 et 888 vont encore me filer sous le nez....
Philippe47
Message par Philippe47 » 30 oct. 2011 06:51
En cas de contrôle (hors expertise) ils vérifient l'état des pneus et pas si c'est la dimension exacte donc le risque de problèmes est proche de zéro !
- Castor Troy
Message par Castor Troy » 25 nov. 2011 10:32
Scandaleux...
Il ne me reste plus que les Michelin Pilote Exalto... vous savez si c'est bien?
Décidément...
Message par dh » 25 nov. 2011 10:47
Philippe47 a écrit :A ta place je les monterais même si c'est pas sur une fiche d'homologation !
sur mon ancienne evo ils avaient contrôlé les dimensions des pneus.
- Lee Mendes
- Karting
- Véhicules : Peugeot RCZ 2.0L HDi
Message par Lee Mendes » 08 déc. 2011 17:41
Je m'explique:
Un véhicule d'origine donc configuration d'origine, notamment pour les pneus.
Si on voudrait chausser plus bas et plus large sans passer par les élargisseurs, comment savoir la compatibilité maximale ?
».iN SearCh Of AdrenaLin ... Up tO The EnD*
- Sholto
- Groupe N
- Véhicules : BMW M3 e46
Message par Sholto » 25 sept. 2012 11:54
Dans ce cas il faut changer de jantes : augmenter le diamètre et la largeur.Lee Mendes a écrit :Un véhicule d'origine donc configuration d'origine, notamment pour les pneus.
Voilà un outil très pratique pour comparer les jantes (déport interieur et exterieur), il suffit de rentrer la largeur et l'ET :
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
les dimensions sont indiquées à l'intérieur de chaque jante.
Quand aux pneus, il faut calculer les nouvelles dimensions pour avoir un diametre de roue final équivalent à celui d'origine, histoire de ne pas fausser ton compteur. Un autre outil pratique ci-dessous :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Enfin, si tu mets vraiment des roues beaucoup plus larges et d'un diametre de jante vraiment supérieur, je te conseille de monter des freins plus gros, parce que le poids de la roue sera supérieur, donc il faudra plus d'energie pour la freiner a haute vitesse.
Personnellement, ma monte d'origine était 205/55/15, je suis passé en 225/45/16, donc par rapport à l'origine, j'ai 2cm de largeur en + par roue et 1" de + en diametre de jante. Mes freins d'origines restent correct.
