Où l'on parle aussi de banc de puissance
Message par ze_shark » 29 août 2011 21:15
Intéressant, Alain. Est-ce que tu peux partager les pertes de transmission qu'il a mesuré sur ta voiture ?
Il semble décidément que la plupart des V8 allemands ne sortent pas la puissance annoncée. Les RS4 B7 trainent cette réputation, il semblerait que c'est également le cas de M3 E92 ?
Re: Corvette C06 ZR-1
Message par Mister B. » 29 août 2011 21:23
15.8% de perte.ze_shark a écrit :Intéressant, Alain. Est-ce que tu peux partager les pertes de transmission qu'il a mesuré sur ta voiture ?
Les Z06 ont 13%, les autre modeles entre 15 et 16% comme la ZR1
- alainp
- Véhicules : Peugeot 308 - Corvette C7 Stingray Cab
Message par alainp » 29 août 2011 21:28
Dixit DM, les dernières Ferrari tiennent les chiffres constructeurs y compris la scud. Les porsche les tiennent aussi, les Murcielago également.ze_shark a écrit :Intéressant, Alain. Est-ce que tu peux partager les pertes de transmission qu'il a mesuré sur ta voiture ?
- vince_1972
Message par vince_1972 » 29 août 2011 22:14
- vince_1972
Message par vince_1972 » 30 août 2011 16:48
Merci pour ta réponseMister B. a écrit :en 4em. (Rapport 1:1)vince_1972 a écrit :Passage au banc fait en quelle vitesse?
Pour la mienne, on a essayé en 4ème, 5ème et 6ème et la 6ème est la seule qui sort des chevaux sur un bosch fla 206.
Par contre, si mes souvenirs sont exacte, on avait du le faire en 4ème sur un rotronic. C'est fluctuant selon la génération et la marque des bancs?
Message par Mister B. » 30 août 2011 22:20
Le banc est un superflow AutoDyn 30 AWD.vince_1972 a écrit :Merci pour ta réponseMister B. a écrit :en 4em. (Rapport 1:1)vince_1972 a écrit :Passage au banc fait en quelle vitesse?
Il faut toujours passer au rapport 1:1. Sinon la mesure aux roues est faussée.
Comment ca la 4 et la 5 ne sortent pas de cv ????
memaster62
- Véhicules : beetle RS VR5 / audi S4b6V8
Message par memaster62 » 31 août 2011 11:30
le banc serait "saturé" par le couple? bizarre cette histoireMister B. a écrit :
Message par Mister B. » 31 août 2011 12:26
faut changer de banc ou d'opérateur, c'est pas normal.memaster62 a écrit :le banc serait "saturé" par le couple? bizarre cette histoireMister B. a écrit :
- vince_1972
Message par vince_1972 » 31 août 2011 12:27
Sur le rotronic, je crois que c'était en 4ème pour qu'elle sorte les chevaux.
Pour info, rapport de boîte (de mémoire):
1ère 3.15
2ème 1.95
3ème 1.44
4ème 1.15
5ème 0.95
6ème 0.78
PS. désolé pour le squattage de poste, Alain. Si tu veux, j'ouvre un autre fil
memaster62
Message par memaster62 » 31 août 2011 14:03
alors les roues devaient patiner en 4... si c'est le cas faut ajouter un poids "mort" dans le coffre ou serrer une sangle plus fort vers le bas?Mister B. a écrit :faut changer de banc ou d'opérateur, c'est pas normal.memaster62 a écrit :le banc serait "saturé" par le couple? bizarre cette histoireMister B. a écrit :
Message par Mister B. » 31 août 2011 15:43
C'est vraiment bizarre vos méthode de passage au banc ... je pense qu'il faudrait penser à changer de cremerie ...
memaster62
Message par memaster62 » 31 août 2011 18:43
je ne fais que des suppositions! je cherche moi aussi a comprendre... car cela ne me parait pas normalMister B. a écrit :C'est pas normal ... a moins que tu aies 1500 cv ...
moi non plus. il faut effectivement passer sur le rapport le plus proche de1:1, souvent c'est la 4.
la zr1, la 5eme semble la plus proche si j'ai bien lu
Re: Où l'on parle aussi de banc de puissance
Message par ze_shark » 31 août 2011 20:41
Comme il y a encore le rapport de pont, je ne comprends pas ce que ça change, en dehors du fait qu'il doit y a voir une limite de vitesse max de rotation des rouleaux, et qu'un rapport trop court fera patiner les roues et pourrait poser des problèmes de limitation de couple de freinage sur le banc.
memaster62
Message par memaster62 » 01 sept. 2011 07:54
la puissance (aux roues) est une valeur de transmission, sa valeur varie (à cause du couple moteur) sur toute la chaîne de transmission (depuis l'embrayage jusque le moyeu). par contre le couple transmis, lui est une "constante" (à un temps T).
par ailleurs, pour mesurer la vraie perte à la transmission? c'est aussi important que ce qui tourne à un bout (roue) et à l'autre bout (embrayage)
tourne à la même vitesse?
il y a aussi peut être une raison concernant la prise directe de 4eme (afin de minimiser la perte)?
