HDMI et Harmony One
- _nicolas
HDMI et Harmony One
Message par _nicolas » 22 févr. 2009 21:19
En particulier, je n'arrive pas à lancer correctement l'activité "Regarder la TV" qui met en route ma BluewinTV box (reliée en direct à la TV par HDMI), mon ampli HC et ma TV. Si les trois éléments s'enclenchent bien au lancement de l'activité, il semble que la BluewinTV box envoie elle-aussi un ordre à la TV qui s'éteint après avoir reçu l'ordre de l'Harmony.
Tout à l'heure, je mets fin à une activité "Regarder un Bluray". L'ordre d'extinction éteint bel et bien mon DVD, la TV et le lecteur BD mais enclenche la BluewinTV box, comme si l'extinction de la TV lui avait lancé un ordre via le HDMI.
Bref, c'est la prise de tête et s'il y a un expert dans les parages, je suis preneur de ses conseils. Merci d'avance !
Message par dahu » 22 févr. 2009 21:41
Sinon if faudra appeler le customer service.
Message par ze_shark » 23 févr. 2009 05:22
J'avais aussi eu quelques problèmes avec la Bluewin TV box, mais ils n'étaient pas liés à HDMI. Certaines commandes de menu ne fonctionnaient pas, le support d'Harmony a touillé les variables de blast IR et depuis ça marche parfaitement.
Vérifie ton set-up, il est bizarre que la BTV box s'allume lorsque tu éteint tout (je ne sais pas ce que mettre fin à une activité veut dire), à moins que la BTV box soit considérée comme "on" dans l'activité en question et reçoive donc un power toggle. La piste HDMI n'est pas forcément à écarter, mais je vérifierais d'abord le set-up de base.
Sinon, je te conseille également d'appeler le support, ils ont des gens friands de ce genre de cas tordus.
- _nicolas
Message par _nicolas » 23 févr. 2009 10:40
Merci à vous deux pour le feedback. Le set-up à l'air OK et tout marchait par ailleurs parfaitement bien avant que je ne fasse les connections en HDMI.ze_shark a écrit :Vérifie ton set-up, il est bizarre que la BTV box s'allume lorsque tu éteint tout (je ne sais pas ce que mettre fin à une activité veut dire), à moins que la BTV box soit considérée comme "on" dans l'activité en question et reçoive donc un power toggle. La piste HDMI n'est pas forcément à écarter, mais je vérifierais d'abord le set-up de base.
J'ai changé l'ordre d'allumage des cylindres, pardon du matériel, et ça ne résoud malheureusement pas le problème. Je vais encore essayer en demandant à la télécommande ne pas switcher sur l'entrée HDMI de la TV, en espérant que l'allumage de BTV Box l'ordonne. Car ce matin en lançant l'activité "Regarder la TV", la TV s'est cette fois-ci bien allumée mais en regardant de près, la BTV Box était restée allumée et le lancement de l'activité l'a éteinte. L'autre possibilité serait peut-être de demander un temps d'attente entre l'allumage de la BTV Box et celui de la TV mais je n'ai pas trouvé comment le faire avec le configurateur de l'Harmony.
A noter que l'écran est un Samsung, doté d'une fonction Anynet+ qui gère la communication entre deux appareils reliés en HDMI, et dont je me demande si ce n'est pas là que ça coince même si la fonction est désactivée.
- bentralala
- Véhicules : Volvo EC40 '26
BMW Z3 M roadster '97 - Localisation : VD
Re: HDMI et Harmony One
Message par bentralala » 23 févr. 2009 11:05
Pour incriminer ou non la prise HDMI, tu peux essayer de refaire exactement la même chose que précédemment, en débranchant la hdmi de ta BTV box.Nico997 a écrit :Tout à l'heure, je mets fin à une activité "Regarder un Bluray". L'ordre d'extinction éteint bel et bien mon DVD, la TV et le lecteur BD mais enclenche la BluewinTV box, comme si l'extinction de la TV lui avait lancé un ordre via le HDMI.
petit hs: je trouve que l'harmony est beaucoup moins réactive pour piloter la BTV que la télécommande d'origine. J'ai essayé de diminuer les délais, mais ça n'est toujours pas au niveau de la telco d'origine
Avez vous la même sensation ?
- _nicolas
Message par _nicolas » 23 févr. 2009 11:24
Merci. Evidemment c'est peut-être ce que j'aurais dû essayer en premier...bentralala a écrit :Pour incriminer ou non la prise HDMI, tu peux essayer de refaire exactement la même chose que précédemment, en débranchant la hdmi de ta BTV box.
Pour ce qui est de la commande de la BTV Box, c'est très peu réactif chez moi que ce soit avec télécommande d'origine ou l'Harmony. J'ai l'impression que le problème est plutôt le récepteur IR de la box.
Message par tof » 23 févr. 2009 20:18
il semblerait que certains télés ont des "interférences" dans les télécommandes, ce qui fait que certains télécommandes deviennent totalement incontrolables, c'est pas mal la panique ces derniers temps, suffit d'en lire les forums pour s'en rendre compte.
les deux opérateurs ont promis une mise a jour prochaine, cela devrait faire changer les codes des télécommandes (donc reprogrammation pour toi) et le problème devrait être résolut.
le soucis vient du fait que les télés lcd laissent passer des ondes infrarouges qui ont quasiment le même code que les télécommandes... ça pose un sacré soucis en ce moment.
Louis de Bonald
- _nicolas
Message par _nicolas » 25 févr. 2009 19:30
- _nicolas
Message par _nicolas » 26 févr. 2009 08:00
- bentralala
Message par bentralala » 26 févr. 2009 08:39
Tu ne peux pas emprunter au boulot un projo avec entrée hdmi ?Nico997 a écrit :Je n'ai malheureusement pas d'autre TV avec entrée HDMI. Je vais encore essayer de jouer avec cette fameuse fonction Anynet+ sur mon Samsung. Car lorsque j'enclenche la TV, le disque dur de la BTV Box se met en route sans que la box se réveille véritablement. Comme si les deux appareils se mettaient mutuellement en mode veille. Peut-être le problème est-il lié au câble HDMI.
Ça a le mérite d'être plus transportable qu'une tv
- _nicolas
Message par _nicolas » 26 févr. 2009 08:51
Ils sont tous solidement fixés aux plafonds...bentralala a écrit :Tu ne peux pas emprunter au boulot un projo avec entrée hdmi ? Ça a le mérite d'être plus transportable qu'une tv
Bon. J'envisage l'achat d'un nouvel ampli HC. Peut-être que le recâblage HDMI au travers de l'ampli résoudra naturellement le problème...
Message par tof » 26 févr. 2009 09:47
c'est un protocole de "communication" entre appareils, ça aurait pour fonction de piloter plusieurs appareils avec la même télécommande.
Si tel est le cas, la télé communique avec les appareils reliés pour leurs demander certaines fonctions, mais il arrive souvent que cette communication ne soit pas compatible entres les marques et donc souvent ça foire, c'est peut-être une piste...
Louis de Bonald
Message par rod » 26 févr. 2009 14:49
