ZX6R
- Minischumi
Message par ZX6R » 06 mars 2007 14:18
Moteur 4 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissemnt liquideYvan a écrit :Splendide !!
Quelques spécifications techniques ?
Cylindrée cm³ 636 cm³
Alésage x course 68.0 x 43.8 mm
Taux de compression 12.9:1
Distribution Double ACT, 16 soupapes
Puissance maxi 100 kW {136 CV}/ 14,000 tr/mn
Couple maxi 63 N.m (6,4 kgf.m) à 11 500 tr/mn
Alimentation/Carburateur ø 38 mm x 4 (Keihin), double injecteur
Allumage Electronique
Démarreur Electrique
Boite de vitesses 6 vitesses, recherche automatique du point mort
Cadre Périmétrique en aluminium pressé
Angle de chasse/chasse 25°/106 mm
Suspension avant Fourche inversée à cartouche de 41 mm.
Compression, détente et précharge du ressort réglables. Ressorts additionnels de compensation.
Suspension arrière Système à biellettes Uni-Trak. Amortisseur chargé à l'azote. Précharge du ressort réglable. Ressort additionnel de compensation., ressort supérieur, réglage progressif en détente et en compression
Débattement avant 120 mm
Débattement arrière 130 mm
Pneu avant 120/65ZR17M/C (56W)
Pneu arrière 180/55ZR17M/C (73W)
Frein avant Double disque semi-flottant de 300 mm, Double à montage radial, 4 pistons opposés, 4 plaquettes
Frein arrière Simple disque de 220 mm, étrier simple piston.
Dimensions (L x W x H) 2 065 mm x 715 mm x 1 110 mm
Empattement 1 390 mm
Hauteur de selle 820 mm
Réservoir 17 litres
Poids à sec 164 kg
Allumage des codes automatique Yes
Conforme à la limite d'émission Européenne EURO 2
en Italie les motos sont pas bridées à 106 CV...
et oui ça marche tres fort!
- Minischumi
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
