Besoin de votre diagnostique, démarrage récalcitrant
Message par torrentmt » 16 nov. 2019 09:30
Salut
Ce matin ma Z4 (e85, 2004, 250’000km, manuel, 3.0l, similaire à une e46) ne démarre plus. La batterie et le démarreur ont été changé l’année passée.
Je la roule uniquement les weekend.
Avez vous une idée de la panne ?
Merci d’avance pour votre aide
https://vimeo.com/user105230046/review ... 1e3035510c
brabus2000
Véhicules : GTA
Re: Besoin de votre diagnostique, démarrage récalcitrant
Message par brabus2000 » 16 nov. 2019 09:59
Le lien ne fonctionne pas
Message par torrentmt » 16 nov. 2019 11:35
AFerreiraPT
Véhicules : Tesla Y | Zoe R135 | Boxster S 986.2
Message par AFerreiraPT » 16 nov. 2019 12:20
on dirais que la batterie n'a pas assez de charge... avec le froids qu'il fait et le fait qu'elle bouge pas pendant 1 semaine, c'est le plus probable.
t'a essayé de la démarrer avec un booster?
brabus2000
Véhicules : GTA
Message par brabus2000 » 16 nov. 2019 12:22
Batterie plate 🤷🏻‍♂️. Si tu pontes tu démarres.
Après soit la batterie est défectueuse, soit tu as ou as eu un consommateur qui l’a déchargée, soit tu l’as laissé trop longtemps à l’arrêt. (Plusieurs semaines)
Message par torrentmt » 16 nov. 2019 15:41
Je suis allé acheter un booster et idem clak clak clak.
Message par boboracingteam » 16 nov. 2019 15:47
Le booster est chargé ?
Message par torrentmt » 16 nov. 2019 16:01
Oui il y a les 4 lumières qui s'allument pour le test du booster.
Les fusibles sont OK
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
brabus2000
Véhicules : GTA
Message par brabus2000 » 16 nov. 2019 16:21
Les boosters made in jumbo sont parfois trop faibles quand la batterie est bien déchargée. Tu n’as pas de câbles de pontage? Sinon mettre en charge la batterie directement si c’est possible
Message par torrentmt » 16 nov. 2019 18:43
La batterie n’est pas plate... j’ai l’autoradio et le verrouillage centralisé qui fonctionne.
J’ai pris un booster au plomb et pas les nouvelles au lithium qui me semble plus faible.
Je vais vérifier le voltage demain et dans le doute, j’ai mis en charge le booster pour cette nuit.
Message par ze_shark » 16 nov. 2019 20:33
Peut-être vérifier la tension lorsque le démarreur tourne. Si la résistance interne a augmenté (dégradation de la batterie), la tension apparaîtra normale au repos, mais chute violemment quand tu tires beaucoup de courant dessus.
Message par boboracingteam » 16 nov. 2019 22:36
Ou un démarreur bloqué. Un coup de marteau peut régler le problème (si possible pendant l’essai de démarrage).
Jan25
Véhicules : 14 LR Discovery
72 Pinzgauer 710M
66 Corvette
Message par Jan25 » 17 nov. 2019 00:55
J’avais eu ce genre de souci sur ma Corvette quand le câble qui relie le démarreur au châssis (masse) s’était desserré.
Il faisait encore assez contact pour actionner le solénoïde, qu’on pouvait entendre être actionné, mais plus assez pour faire tourner le démarreur.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jan
Message par torrentmt » 17 nov. 2019 08:51
Je suis retourné faire une tentative avec le booster (qui a chargé toute la nuit et les LED indiquent qu'il est chargé)
Rien ne se passe.
La batterie a 9V puis après 3 tentatives 7V.
Bref, je vais la ponter la semaine prochaine et effectivement le booster n'est pas assez puissant. Il indique un courant de démarrage de 300Amp avec une pointe à 1000Amp.
Je viens de lire que qu'il convient pour une capacité de batterie jusqu'à 12Ah. De mémoire la mienne fait 60Ah avec un courant à froid de 540Ah.
J'avais pensé qu'un simple booster suffisait. La dernière fois, le TCS l'a demarré avec le booster.
Personne dans le parking ce dimanche matin pour me ponter....
Comme hier, on fera le trajet en bus (20min)
Merci pour votre aide
Message par torrentmt » 17 nov. 2019 09:11
Pour clôturer ce post:
Quel booster pouvez vous me conseiller (marque, modèle) ?
Je ne veux pas appeler le TCS à chaque fois ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 96 invités
