Kit de conversion électrique pour classiques
Drge
- Groupe N
- Véhicules : grenouille à grosses fesses
Message par Drge » 22 mai 2019 15:36
je vois depuis quelques temps déjà des sociétés américaines et anglaises qui proposent des kits de conversion électrique pour classiques (Cox, 911, 356, Fiat 500, Mini, etc...)
Ces sociétés remplacent les moteurs thermiques par un moteur électrique accouplé à des batteries de Tesla souvent d'occasion.
Je me demande si quelqu'un ici connaît cela et a une idée des possibilités d'homologation.
La question n'étant pas de savoir si le jeu en vaut la peine
Merci d'avance.
Re: Kit de conversion électrique pour classiques
Message par osgii » 23 mai 2019 16:04
Je n'ai encore croisé aucune voiture classique qui utilise ce système.
Je suis plus intéressé par la conversion d'un moteur à essence standard au bio ethanol. Mais je crois que les carburateurs rendent l'adaptation très compliquée.
Message par ze_shark » 01 août 2019 22:11
- torrentmt
Message par torrentmt » 02 août 2019 07:39
Il a gardé la transmission quattro et supprimé la boîte à vitesse.
Si j’ai bien compris, il n’y a qu’une vitesse
- rbk
- Véhicules : Camionnette
Message par rbk » 02 août 2019 09:52
Cette voiture est toujours en circulation, il a apporté pas mal améliorations tout au long de ces années
http://www.gazettenucleaire.org/~resoso ... 8-La3D.htm
Message par osgii » 06 août 2019 17:11
https://www.volvocars-partner.ch/blog/f ... convnient/
Je me suis un peu documenter là dessus ces derniers jours, et la conversion a l'air quand même intéressante.
Plus de couple, moins de problème... mais par contre ça a l'air de couter une petite fortune.
- your momo
- Véhicules : Elise A111
Message par your momo » 07 août 2019 22:00
C'est la plus belle des Tesla ...quel hack, peine à croire que ces deux comiques soient arrivés à faire fonctionner tout ça, chapeau !
Message par osgii » 13 août 2019 13:08
Je me permets d'ajouter ici un lien très intéressant, concernant toutes modifications que vous souhaitez apporter à un véhicule.
https://asa.ch/wp-content/uploads/websh ... x.html#p=1
Quand je pose des questions au DTC, ils se basent là dessus pour savoir dans quelle mesure une modification peut être accepter, ou doit au contraire faire l'objet d'une vérification technique.
Mais n'oublions pas que le changement d'un moteur thermique par un moteur électrique a un impact assez grand sur une voiture:
- modification du type de moteur, de sa puissance
- modification du poids total
- modification de la transmission
- modification des instruments de bord
- modification du bruit de la voiture
- modification des gas d'échappement
- modification du schema électrique (coupe circuit obligatoire pour une voiture à fort intensité de courant)
Plus 2-3 trucs qui de doivent pas forcement être vérifier, comme l'ajout d'une pompe à depression pour les freins, un système de refroidissement du transformateur ou du moteur, l'acheminement de l'électricité à travers la voiture, etc...
Message par osgii » 13 août 2019 13:34
page 96
"Toute modification de la puissance requiert une preuve de la nouvelle vitesse maximale" (=banc de test)
"Le montage d'un autre moteur et la modification du moteur d'origine qui entrain un changement des émissions de gaz d'échappement du niveau sonore et de la puissance sont soumis à une annonce et à un contrôle"
"Le nouveau calcul de la puissance nette du moteur doit être conforme aux prescriptions du constructeur de l'appareil de contrôle" (j'ai rien compris...)
puis... c'est là que ça se gâte.
"Augmentation de la puissance < 20% ou déduction de la puissance: modification soumise à annonce et contrôle".
"Une réduction de la puissance dans le but de réduire la vitesse maxi n'est pas admise"
"Augmentation de la puissance >20% = déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou garantie du transformateur avec preuve OEA"
ça, faut oublier à mon avis.
Il y a encore plein d'autres informations intéressantes sur ce lien.
Mais si je comprends bien: on a le droit de changer / modifier un moteur, tant que la puissance n'est pas supérieur de plus de 20%.
Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par puissance? Le couple? Les kW? Les chevaux?...
Message par ze_shark » 13 août 2019 14:54
Message par osgii » 14 août 2019 08:16
Si c'est effectivement la puissance en kW, il faut savoir comment le moteur électrique est qualifié. Je veux dire par la qu'un moteur électrique émet une puissance en kW constante (disons 60kW), mais peut faire des pics de quelques secondes (disons à 120kW).
Vont-ils prendre comme comparatif au moteur d'origine les kW constants, ou le pic qui est souvent plus du double!
Message par ze_shark » 14 août 2019 08:23
Message par osgii » 14 août 2019 10:29
Parce que la puissance du moteur en lui même n'a aucun sens, seule. La puissance dépendra des volts qu'il reçoit, et des ampères à dispo dans les batteries. Ensuite une fois qu'il est couplé à l'essieux, il y a encore une perte j'imagine.
Donc il faut probablement passer la voiture au banc d'essai et c'est ce résultat qu'il faut transmettre.
Bon je vais les appeler plutôt que de faire des suppositions
Merci pour ton implication
Message par osgii » 15 août 2019 15:11
La question était: j'aimerais changer mon moteur thermique par un moteur électrique. Est-ce possible, et sous quelles conditions?
La réponse:
Monsieur,
Pour évaluer correctement la transformation que vous envisagez, nous avons besoin de toutes les données du véhicule et d'un plan de transformation détaillé mentionnant les composants utilisés. L'évaluation définitive se fait toujours lors de l'expertise du véhicule. En cas de doutes fondés, l'autorité d'immatriculation peut exiger qu'un organe d'expertise agréé par l'Office fédéral des routes (OEA) effectue un contrôle. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de la transformation.
Les examens réalisés par l'OEA portent par exemple sur la preuve de la compatibilité électromagnétique (si le véhicule n'est pas destiné à l'usage privé), le contrôle des freins selon les prescriptions en vigueur, les modifications de la structure portante ou encore le respect des normes CEE-ONU (liste non exhaustive).
Les émoluments perçus par l'Office de la circulation routière et de la navigation pour l'expertise et pour des recherches plus approfondies sont calculés au cas par cas, en fonction du travail occasionné. Ils s'élèvent à 120 francs par heure pour les recherches et à 180 francs par heure pour les expertises.
Nous attirons votre attention sur les dispositions énumérées ci-après, qui sont déterminantes en la matière:
· Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41): https://www.admin.ch/opc/fr/classified- ... index.html
· Annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511), concernant les organes d'expertise agréés en Suisse: https://www.admin.ch/opc/fr/classified- ... index.html
· Règlements CEE-ONU: https://ec.europa.eu/docsroom/documents ... ons/native
· Directives no 2a de l'Association des services des automobiles: https://asa.ch/wp-content/uploads/websh ... x.html#p=1
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées.
