[A Vendre] X-Pipe Borla pour Corvette C7
Règles du forum
brabus2000
Véhicules : GTA
Message par brabus2000 » 11 sept. 2018 10:45
Suite à la vente de ma voiture il me reste un échappement X-pipe de marque Borla.
Il y a un gain de 10cv et 10-15Nm environ et une masse de 8,1kg contre 11,5kg pour l’original pour les ferrus de chiffres.
C’est surtout un bon investissement pour le son et perdres quelques calories (toujours utile sur une Z06 connue pour chauffer en utilisation soutenue)
Se monte sur tous modèles C7 (Stingray, Grand Sport, Z06/Z07, ZR1) sans exception.
400.-
J’ai également un système de télécommande à distance qui se branche directement sur porte-fusible (entre le porte-fusible et le fusible qui commande la fonction souhaitée). Le but est simplement de pouvoir contrôler/interrompre le passage du courant ou non dans le fusible ou plus vulgairement simuler un fusible grillé. Le format est mini-fusible.
Il y a plusieurs applications possibles, désactiver l’ABS/ESP en intervenant sur le fusible quand il n’est pas possible de le désactiver d’origine, commander des valves d’échappement (par exemple pour rester ouvert en permanence), ou toute autre chose qui pourrait être commandée en intervenant sur un fusible....
Donc avec un peu d’imagination ça peut s’utiliser sur beaucoup de véhicules.
Boîtier avec 2 télécommandes.
50.-
Ce n’est bien entendu pas utilisable légalement sur route ouverte.
brabus2000
Véhicules : GTA
Re: [A Vendre] X-Pipe Borla pour Corvette C7
Message par brabus2000 » 23 sept. 2018 16:35
Vendu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
