Dashcams
AFerreiraPT
- Véhicules : Tesla Y | Zoe R135 | Boxster S 986.2
Re: Dashcams
Message par AFerreiraPT » 15 févr. 2024 16:51
Beaucoup de dashcams ont un capteur de force G qui déclenche l'enregistrement sur fichier seulement en cas de choc.
Dans ce mode elles enregistrent en continu mais seulement sur la mémoire tampon.
- Véhicules : BMW M340i
Re: Dashcams
Message par bence » 27 févr. 2024 21:10
Toutefois, j’ai l’impression qu’une grande partie des dashcameurs (en hongrie du moins) attendent avec impatience le petit event pour pouvoir crier au scandale. La psychologie d’utilisateur me rappelle un peu les premiers de classe un peu bizarres. Vendredi aprem arrivé, ils ne manquaient pas de rappeller la prof qu’elle avait oublié de donner des devoirs pour le weekend.
Re: Dashcams
Message par vravolta » 03 mars 2024 07:48
C'est juste, mais du coup, la solution est elle de niveler par le bas en interdisant à chaque fois tout produit qui détourné de son usage initial, peut être néfaste? Un airbag est aussi un explosif puissant, tout comme certains engrais. En fait, à eu près tout objet mal utilisé pose des problèmes et la seule option, même si le job ne sera jamais terminé, c'est d'agir au niveau des mentalités.bence a écrit : ↑27 févr. 2024 21:10Je peux concevoir qu’il y a un spectre de cas oú ça peut éventuellement aider ainsi qu’un user case vaguement sain.
Re: Dashcams
Message par bence » 13 mars 2024 14:09
Je te recommande la page youtube “bpiautosok” pour te rendre compte des dérives qui attendent au tournant quand ce n’est pas régulé comme en Suisse.
- torrentmt
Re: Dashcams
Message par torrentmt » 16 mars 2024 11:08
Vantrue E3 avec 3 caméras: avant, cabine(désactivé) et arrière.
La vidéo de l'arrière et à l'envers car normalement il faut fixer la caméra en haut et à cause de la capote, je suis obligé de la mettre en bas
C'est raccordé avec un module Vantrue qui est lui branché dans la boite à fusible avec 2x tapfuse.
C'est n'est pas du 4k, mais ça me va.
La dashcam est complétement cachée depuis le poste de conduite avec le retroviseur.
Idéalement la sortie des câbles de la dashcam devrai être vers le haut pour aller directement dans le ciel de toit.
La vue avec le natel en zoom 0.5x
En gros côté conducteur ça filme depuis le rétroviseur et côté passager la limite est au pillier A
Avec la Vantrue E3. On peut régler la direction de la lentille pour centrer au mieux.
Il y a une app qui se connecte via WiFi, j'ai mis une carte micro SanDisk endurance 128gb
- rbk
- Véhicules : Camionnette
Re: Dashcams
Message par rbk » 16 mars 2024 11:59
Dans nos voitures modernes, le câblage est toujours fastidieux, c'est un peu ce qui me freine à me lancer dans une installation similaire.
- torrentmt
Re: Dashcams
Message par torrentmt » 16 mars 2024 15:38
Peux regarder sur YouTube, tu va forcément trouver le modèle de ta voiture.
Il y a 3 ou 4 formats de fusibles. Bien regarder le schéma des fusibles, avec un voltmètre trouver le +12V pour la patte du fusetap.
Il faut raccorder 3x fils
12V accessoire qui s'allume lorsque le moteur tourne
12V permanent si tu veux mettre le mode parking (j'ai désactivé), le boîtier stoppe d'alimenter la caméra lorsque le voltage <12V
Le GND, j'ai du trouver un petit trou et y fixer une vis et écrou pour fixer la patte.
J'ai du faire en 2 week-end
1/4 c'est la commande
L'autre solution c'est de brancher directement via allume cigare.
J'ai trouvé la caméra sur ricardo.ch
Re: Dashcams
Message par ze_shark » 27 mai 2025 03:33
Il faut faire le tri entre les irrascibles du business model (faut désormais avoir un compte car ils font la promotion de leurs fonctions cloud (dont la base est gratuite) et ceux pour qui la connection ne fonctionne tout simplement pas.
Blackvue passe pour être un des leaders est leur solution est élégante. Si elle fonctionne ?
Re: Dashcams
Message par ze_shark » 08 juin 2025 01:45
J'ai finalement abandonné l'installation de la Blackvue 970X LTE.
J'ai demandé une démo détaillée et ils ont fini par arriver à faire fonctionner le bidule via LTE avec l'appli sur mon smartphone. Une de mes craintes était la vague de problème de connection avec la v4 de l'app, mais la version v4.07 semble ok.
Mais c'est ensuite que j'ai pris peur.
La 970X LTE est ENORME. Un vrai tromblon. Et il n'y a pas 20 possibilités pour l'installer autour du rétro.
Puis le cablage. Il y a trois cables à faire courir sur le long de la voiture.
Fuse box => batterie sous le coffre.
Batterie => 970X à l'avant.
970X => caméra arrière (coax).
Ca fait beaucoup à faire passer par mon ciel de toit en sportex tout neuf.
Une solution aurait pu être d'abandonner la solution parc (donc batterie et LTE) et se concentrer sur l'enregistrement en conduite.
La 970X Plus est un peu plus petite que la LTE.
Ma crainte première est de me prendre un jour un optimiste en mobilette qui remonte les files à donf au milieu des voitures arrêtées. Unité plus petite, et seulement deux cables à tirer (fuse box => rétro, rétro => vitre arrière). Mais il faut malgré tout se mettre à installer cette quincaillerie ...
- Leuen
Re: Dashcams
Message par Leuen » 19 mai 2026 15:10
Que faire ?
Dénoncer aux autorités en espérant empêcher le conducteur en question de commettre d'autres mises en danger. Mais au risque de se retrouver à son tour embêté pour violation de la loi fédérale sur la protection des données.
Ou juste laisser pisser et espérer que le malandrin finira par se faire attraper par la patrouille avant de tuer quelqu'un ?
Ou peut être dénoncer sans mentionner l'existence des preuves vidéos ?
Je ne suis pas spécialement pour la délation à tout va. Mais si ça m'était arrivé à moi, je me poserais sérieusement la question. On ne parle pas d'un dépassement limite ou d'un +10 sur route cantonale là...
Re: Dashcams
Message par Huntox » 19 mai 2026 21:25
Ma mini a d'origine une dashcam extérieure 360 degrés intégrée, je peux activer avec la voix l'enregistrement sur les 4 côtés, et une intérieure également en cas de vol, effectivement étonnant que les constructeurs ne proposent pas cette option avec tous ces véhicules bardés de caméra.
Néanmois, j'y pense jamais quand un gros C qui fait n'mporte quoi sur la route devant moi.
Re: Dashcams
Message par Yvan » 20 mai 2026 07:42
Il me semble avoir lu quelque part que justement, dans des cas "extrêmes", il est possible de transmettre ces images sans crainte pour soi.Leuen a écrit : ↑19 mai 2026 15:10Cas de conscience intéressant. Une connaissance a été témoin d'un comportement très dangereux, filmé par sa dashcam. On peut y lire le numéro de plaque du véhicule.
Que faire ?
Si non heureusement que ce ne soit pas valable au quotidien. Dans le Far West de Lausanne City, ce serait de TB de données par jour qui seraient générées..
- Leuen
Re: Dashcams
Message par Leuen » 20 mai 2026 10:51
Petite image pour illustrer le cas. Le champion en 4x4 est donc en train de doubler le poids lourd dans un village et roule sur le trottoir pour éviter le trafic qui arrive en face. Même à Lausanne city pas sûr qu'on assiste souvent à ce genre de trucs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
