Sondage pneus d'hiver saison 2017-2018
Votre plan pneus d'hiver 2017-2018
Déjà montés
26
50%
Imminent dans les 10 jours
21
40%
Pas avant le premier flocon en pleine
4
8%
Inutile / Prendrai les transports en commun
1
2%
Nombre total de votes : 52
Leuen
Re: Sondage pneus d'hiver saison 2017-2018
Message par Leuen » 04 nov. 2020 08:36
Concernant le label européen, je ne peux pas te répondre.
Pour faire mon choix en général je pars de ce site:
https://www.tyrereviews.co.uk/
Il regroupe les tests effectués par les différents organismes et magazines. Je parcours les tests récents et souvent il y a un ou deux modèles qui ressortent comme étant les meilleurs. Après ça peut être pertinent de se concentrer sur des tests dans des dimensions proches de celles qu'on recherche ou pour le type de véhicule qu'on possède (sportive, SUV, etc..).
Message par Yvan » 04 nov. 2020 10:13
christo918 a écrit : ↑
04 nov. 2020 08:12
Hello,
Lors de l’achat de pneus, difficile de s’y retrouver...
Je me pose des questions sur le label européen.
Cela n’indique pas les performances sur la neige (je cherche donc des pneus d’hiver). Néanmoins, mis à part les vacances de ski, je suis rarement sur la neige. Je cherche donc de bons pneus sur le sec ou le mouillé (avec températures hivernales).
Peut-on se fier aux indications du label européen?
Par exemple, est-ce que le Goodyear UltraGrip 8 sera meilleur que le Continental TS850 ?
Avez-vous des recommandations ou des sources fiables quant aux tests des pneus ?
Merci d’avance
Je n'ai jamais roulé Goodyear donc pas de comparaison possible.
Toutefois, j'en suis à ma 7ème saison avec des Conti et je trouve que c'est un excellent pneu. Comme toi, assez rarement dans la neige. Les fois ou je suis en montagne dans des conditions d'enneigement importante et/ou sur route à déclivité le Conti est efficace et met en confiance.
En ville le rapport efficacité/usure/bruit est tout à fait satisfaisant également
christo918
Message par christo918 » 04 nov. 2020 13:02
Leuen, Yvan, merci pour vos réponses.
Message par bence » 16 nov. 2020 21:24
Failli me taper la tête contre les murs ce soir... J’arrive pour monter les pneus, on va les chercher et révélation...
225/40R 19 W 93
255/35R 19 V 96, oui V.
Donc deux indices en-dessous des été, donc pas légal, je ne voulais pas croire á mes yeux. J’ai revu le bulletin de commande, c’était bien ainsi mais je n’ai rien vu passer, pas faute d’avoir triple checké... J’ai donc opté pour ne pas les déballer, revoir l’affaire.
Me voilà parti pour les joyeuseries du retour etc...
christo918
Message par christo918 » 16 nov. 2020 21:31
Tu risques vraiment quelque chose ? Si tu restes en dessous de 240 km/h...
Message par rbk » 16 nov. 2020 21:56
Vérifie ce qui est homologué pour ta voiture, il est possible que le V en M+S soit valable même si tu es en Y pour l'été
Message par bence » 16 nov. 2020 22:12
16 nov. 2020 21:31
Tu risques vraiment quelque chose ? Si tu restes en dessous de 240 km/h... Image
J’y ai bien entendu pensé mais je me connais trop... á coup sur je me tape un accident sur autoroute á 40km/h dans un bouchon suivi d’emmerdements bibliques.. :lol:
rbk a écrit : ↑
16 nov. 2020 21:56
J’ai bien du V en M+S mais c’est seulement indiqué en 18 pouces. En 19 je n’ai que du Y.
Message par your momo » 16 nov. 2020 23:13
Pour les pneus hivers il arrive que les indices des avants et arrières ne soient pas identiques.
Certaines dimensions, ne se faisant simplement pas en indice à vitesse la plus élevée :idea:
Je me caillerais pas le lait, être limité à 240km/h, on peut bien supporter ça quelques mois... :D
Igor
Message par Igor » 17 nov. 2020 11:38
On a droit à 2 indices inférieurs aux pneus d'été pour les montes hiver.
J'ai des indices 270km/h au lieu de + 300, ce n'est pas vraiment gênant :mrgreen:
Message par rbk » 17 nov. 2020 11:43
bence a écrit : ↑
16 nov. 2020 22:12
En effet j'ai déjà vu ça chez Mercedes
Message par bence » 17 nov. 2020 13:13
Igor a écrit : ↑
17 nov. 2020 11:38
Malheureusement un seul dans ce pays exemplaire en termes de sécurité routière... Pneus été á 1mm de la cote mini: OK. Pneus hiver neufs de qualité deux indices en dessous: pas OK... va comprendre.
Je ne comprends pas trop l’intérêt du Y par ailleurs sur une voiture bridée á 250km/h. W serait suffisant et je n’aurais pas ces problèmes.
En tout cas j’ai renvoyé les pneus. Mon concessionnaire a un jeu de 796M en sottozero sous les bras, il me les propose 1600€ (avec parait-il 35% de remise) pour s’en débarrasser.
Je me suis juré de ne pas me retrouver avec des jantes dègues ( ni noires..) pour l’hiver mais si c’est pour avoir ces problèmes un hiver sur deux...
Message par your momo » 17 nov. 2020 18:42
Jantes noires pour l'hiver c'est pragmatique, elles restent bien propres ...et en noire on voit moins le dessin, donc elles sont toutes belles.
Perso j'hésiterai pas une seconde, un set roues hivers complet c'est toujours utile, avec juste les pneus tu ne peux rien faire tout seul...
Message par bence » 17 nov. 2020 21:09
Oui j’ai passé le stade de l’hésitation romantique, j’ai viré la somme je vais les chercher demain matin.
Leuen
Message par Leuen » 18 nov. 2020 10:25
Elles sont pas si mal ces 796M à priori et ça reste un bon pneu le Sottozero 3. Même si on trouve mieux désormais. C'est toujours pratique d'avoir un deuxième jeu. Au pire tu pourras toujours revendre ton jeu d'été et prendre les 20" que tu convoitais pour l'été. :wink:
Igor
Message par Igor » 18 nov. 2020 12:00
J'ai réglé le problème avec des pneus hiver montés toute l'année sur les jantes d'origine de 21, ainsi je conserve les dimensions des pneus été en 285.
Les pneus hiver perdant de leur efficacité au bout de 3 saisons cela correspond à l'usure des pneus quand je dois les remplacer.
De toute façon ils ne s'usent pas davantage avec les limitations de vitesse auquel on doit se plier.
Quand à la limite à 270 km/h je m'en contente largement :wink:
