Audi RS3 Sportback (8V)
Audi RS3 Sportback 8V WLTP
Message par ze_shark » 15 janv. 2019 19:33
Pour l'incidence sur le couple et la puissance maxi, j'ai l'impression que si ils le savaient, la procédure de recertification serait terminée, la voiture configurable et prête à la production.
Re: Audi RS3 Sportback (8V)
Message par bibou65 » 16 janv. 2019 07:57
Soit-il la font en mode yolo et elle aura 390 cv soit il prenne le temps de faire bien et il recartographie le truc pour quand même avoir les 400 cv.
Sur la mienne j'ai la reprog ABT et il te rajoute de la puissante juste en reprogrammant le bordel sans nouvelles pièces.
Message par bibou65 » 16 janv. 2019 08:05
Hier j'ai remarqué (avec le toit ouvrant en bâillement) que à chaque fois que je m'arrêtais, j'entendais « les ticks » des clapets bouger et dès que j'accélérait, je les entendant de nouveau bouger... comme s’ils se ferme à l'arrêt du véhicule et se réouvre dès qu'on accélère.
Du coup je me demandais si ça vous faisait aussi et si vous avez déjà entendu autant ces bruits ? (Je peux vous poster un petit son d'une marche avant, stop, marche arrière et stop et on entend bien les clapets genre bouger 8 fois sur 20 secondes.
Et en mode Auto, ils font quoi les clapets?
- nono
Message par nono » 16 janv. 2019 09:00
Philippe47
Message par Philippe47 » 16 janv. 2019 21:28
- nono
Message par nono » 17 janv. 2019 08:28
- Véhicules : Ford Puma ST
Message par stef » 17 janv. 2019 11:15
Pour l'histoire de tes clapets, je crois qu'ils se ferment/ouvrent à certains régimes du moteur (et dépend aussi le mode et les gaz enclenchés). Tu peux y remédier pour les avoir toujours ouverts avec un boitier de commande spécial. Autres solutions (valable en tout cas sur les Audi S1), c'est de débrancher le câble électrique qui va sur le boitier d'origine ou d'enlever le ressort de réglage du clapet qui est dans le boitier de commande.
- nono
Message par nono » 17 janv. 2019 14:58
Message par bibou65 » 18 janv. 2019 07:26
Message par Yvan » 18 janv. 2019 08:50
Je n'ai pas une réponse 100% fiable car je n'ai pas testé toutes les configs (dynamique, individuel, auto, et rebelotte avec la boite S ou D).
Mais, de ce qu'il me semble:
Dynamique = clapets tjs ouverts
Auto = les clapets s'ouvrent pour autant que le sélecteur soit sur S/M
Confort = ça m'a l'air toujours fermé, toutefois, il me semble qu'un dépassement appuyé sur l'autoroute en D a déclenché un Brôôô...
Et le truc qui me fatigue, c'est le lancement du moteur au démarrage, clapets ouverts. Ca c'est bien le truc qui pourrait être configurable, par respect pour les voisins tard le soir ou tôt le matin, surtout avec une voiture dans un box qui amplifie encore par X le boxon.
Message par ze_shark » 18 janv. 2019 08:59
Tous ces clapets, pneumatiques ou électriques, sont en position ouverte au repos. Je n'ai pas encore constaté d'exception à la règle.Yvan a écrit : ↑18 janv. 2019 08:50Et le truc qui me fatigue, c'est le lancement du moteur au démarrage, clapets ouverts. Ca c'est bien le truc qui pourrait être configurable, par respect pour le voisins tard le soir ou tôt le matin, surtout avec une voiture dans un box qui amplifie encore par X le boxon.
Ils pourraient les refermer promptement dès que le contact est mis mais personne ne le fait. J'imagine qu'il faudra que l'UE légifère (comme ils l'ont fait pour le protocole de mesure du bruit) pour que les constructeurs appliquent une mesure qui relève du bon sens. Ou de l'auto-préservation.
Les débrancher permet de comprendre comment ils fonctionnent, mais il est rare qu'ils soient ouverts en permanence. Sur beaucoup de voitures, ça génère des résonnances acoustiques dans l'habitacle. Sur la 997 GT3 par exemple, c'était insupportable. Ils s'ouvraient au ralenti puis se refermaint jusqu'à 3000 t/min. Idem sur la RS6, ouvert-fermé-ouvert sur la plage de régime.
bouchoneuch
- Visiteur
- Véhicules : Audi RS4 B9 | Audi TT Roadster MK1
Message par bouchoneuch » 18 janv. 2019 10:35
J'ai vu qu'il existe un module pour gérer les clapets au démarrage à froid. Ça vaut son prix mais ça a l'air assez bien intégré et si ça peut apaiser les voisinsYvan a écrit : ↑18 janv. 2019 08:50Et le truc qui me fatigue, c'est le lancement du moteur au démarrage, clapets ouverts. Ca c'est bien le truc qui pourrait être configurable, par respect pour les voisins tard le soir ou tôt le matin, surtout avec une voiture dans un box qui amplifie encore par X le boxon.
Voici le lien : https://www.active-sound.eu/fr/audi/aud ... ve-control
Message par Yvan » 18 janv. 2019 10:53
Ce qui n'est pas très clair:
Following functions are available with Audi Drive Select menu:
•Audi Drive Select: Comfort Mode
Both exhaust valves are closed (even while cold start)
•Audi Drive Select: Auto Mode
Possibility to go to original mode anytime
•Audi Drive Select: Dynamic Modus
Both exhaust valves are open permanently
C'est les fonctions d'origine ça? donc pas saisi la nuance avec l'adjonction du boitier, même si plus bas ils disent que l'on peut revenir en tous temps aux fonctions de base
bouchoneuch
- Visiteur
Message par bouchoneuch » 18 janv. 2019 11:41
- Soit forcer la fermeture des valves (jusqu'à 5000RPM où elles s'ouvrent tout de même pour la RS4)
- Soit forcer l'ouverture tout le temps (plus de fermeture à certains régimes)
Ici ils décrivent un peu plus : https://www.active-sound.eu/fr/active-valve-control
Mais c'est vrai qu'un guide utilisateur serait assez le bienvenu car ça reste tout de même assez flou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 34 invités
