Recherche avis / conseils Corvette Z06
francois2k
Re: Recherche avis / conseils Corvette Z06
Message par francois2k » 04 janv. 2012 21:45
j'ai une 2007, qui à aujourd'hui 37000bornes et se porte comme un charme...
il faut arrêter de psychoter!
tu ne seras sûr d'aucune voiture surtout si tu n'es pas le premier propriétaire....
le seul soucis que j'ai eu, c'est la batterie...comme toutes mêmes précédentes autos plaisir qui ne roulent que peu...
997 gt3 club sport
Novice Z06
Véhicules : Shelby GT500 2009
Message par Novice Z06 » 05 janv. 2012 05:26
Merci pour ta réponse...
Je ne psychote pas, mais vu les risques potentiels (si soucis avérés), je préfère avancer en connaissance de cause.
Je poursuis.
manux
Message par manux » 05 janv. 2012 09:21
Disons que la Z06 reste la plus fragile des C6. Y'a globalement plus de pb sur le 7.0 que sur le 6.0 ou le 6.2, qui sont quasi indestructibles. Et il est vrai (et logique) que plus tu prendras un modèle récent, moins tu auras de risques de soucis moteur, les défauts ayant été corrigés au fil des millesimes.
Igor
Message par Igor » 05 janv. 2012 12:54
La mienne est une première main, mais ça ne m'aurait pas empêché d'acheter une occase avec 2 ans de garantie moteur boite.
Je te conseille de négocier ces garanties lors de ton achat, tu seras tranquille.
Pour ce qui est des modèles affectés par les problèmes de rouleaux de culbuteurs cela concerne une série, dont les concessionnaires ont la liste, tu peux toujours leur demander avant de faire un achat.
Message par ze_shark » 05 janv. 2012 19:46
Pour ce genre d'autos, il faut regarder les forums US.
Il y a une base statistique bien plus importante et pertinente. Si il y a un problème et qu'il est en sticky, le contenu donne une assez bonne idée du taux d'occurrence. La tendance aux US est de faire du foin quand le produit a des défauts. En Europe, les gens ont plutôt tendance à se la coincer, pour une raison qui m'échappe.
Example pour les roulements.
Parlent aussi de problèmes d'embrayage, de guides de soupapes, ressorts de soupapes, une liste de moteurs cassés pour différentes causes mais je n'ai pas lu. Juste relevé les totaux:
21 reports of failed stock motors in 2006 models.
10 valve related
4 bearings
3 oil starvation
4 unknown
13 reports of failed stock motors in 2007 models.
10 valve related
1 "seized"
2 unknown
19 reports of failed stock motors in 2008 models.
7 valve related
5 bearings
2 oil pump related
2 unknown
2 pistons
1 "seized"
2 reports of failed stock motors in 2009 models
1 Valve related
1 Crank bearing failure
A noter que les problèmes épidémiques ne sont pas spécifiques aux Corvette, on entend beaucoup plus parler de RMS sur les Porsche aux US qu'en Europe par exemple.
Un autre paramètre à prendre en compte dans l'étude: l'utilisation. Mon opinion, c'est que les Corvette sont probablement assez fiable pour un usage routier, mais souffrent terriblement en usage circuit. Freins, refroidissements, circuit d'huile sous-dimensionné sur les premiers modèles, pont, boîte. Il y a les talibans qui n'en disent que du bien, et il y a les autres qui admettent avoir eu pas mal de problème, la Z06 d'Olivier en est un exemple.
Novice Z06
Message par Novice Z06 » 06 janv. 2012 21:22
Merci à tous encore, vos réponses sont précieuses.
J'ai en vue une 2006 (avril) d'un particulier, avec 23500kms (donc, pas de possibilités de garanties!!!)
Achetée 2ème main chez SAW Automobiles dans le 67, à côté de Strasbourg.
Avez vous des retours sur ce pro, son sérieux, sa réputation?
L'auto est actuellement chaussé avec des jantes OZ superleggera en 19 et 20', pneus hankook non run flat: qu'en pensez vous?
Les plaquettes sont encore d'origine mais les pneus changés récemment (il remet le jeu de jantes d'origine avec)
Est ce que cette base vous paraît déjà cohérente, sérieuse?
Dur dur d'acheter une telle auto de bientôt 6 ans sans limpidité et garantie, même si l'actuel propriétaire me paraît honnête et sincère...
Message par ze_shark » 06 janv. 2012 22:31
Des factures? Entretien régulier?
Vu tout ce qui précède, je prendrais plutôt une 2008 kilométrée qu'une 2006.
Novice Z06
Message par Novice Z06 » 06 janv. 2012 22:43
Alors voilà ce que j'ai récupéré comme info de la par du propriétaire:
Carnet d'entretien, carnet d'utilisation (en français), le double des clés.
C6Z06 mise en service le 3 Avril 2006.
1ère entretien à 11027kms le 10.06.2008
2ème entretien à 13816kms le 22.07.2010 par SAW (chez qui donc l'actuel propriétaire l'a achetée)
3ème entretien à 14400kms le 19.08.2010 par Legends Motors (Lyon) :
Vidange pont DEXRON LS 8886262 bulletin GM 07-20-002A de 2008 opération de réparationF9709*
4ème or garantie à 21021kms le 26.08.2011 par Atlantic Automobiles campagne rappel N090230 changement du toit et N100118 direction.
5ème entretien à 23080 kms le 11.11.2011 par garage Laurent&Fils :
Vidange moteur Mobil1 5w30, filtre à huile PF48, vidange boite de vitesse avec fLUID M/TRANS réf : 88861800, filtre à air, filtre clim (désinf clim), 2 bouchons vidange, purge frein DOT3, purge embrayage, contrôle plaquettes av ar environ 5mm.
le 27.09.2011 à 22650kms changement des 4 pneus (GOOD YEAR F1 SUPERCAR) pour la mème monte d'origine.
le 18.10.2011 à 22815 montage 4 jantes OZ. ultralegerra équipées hankook 19 et 20'
Véhicule Européen Date de 1ère immatriculation : 03/04/2006
Couleur jaune (velocity yellow)
Cuir sport bi-ton (noir et gris)
GPS couleur écran tactile
Climatisation automatique bi-zone
Phares xénon + lave phares,
Keyless go, affichage tête haute
Système hifi BOSE
Boite mécanique 6 vitesses
Sièges électrique chauffants
Régulateur de vitesse
Etat proche du neuf
Jamais de circuit
Pneus AV et AR neufs Good Years Supercars comme à l’origine
Possède 2 télécommandes à distance
Batterie neuve
Carnet d’entretien complet à jour avec rappel toit et colonne de direction effectué
Toutes les vidanges effectuées conformes aux différents derniers bulletins GM
Equipement supplémentaire
Bas de caisse ZR1
Becquet ZR1
By Pass avec télécommande pour échappement Bi Mode
Tapis Z06 avant et coffre plus séparation coffre Z06
Feux arrières à leds US avec possibilitée à tous moment de remettre Europe en 2 secondes (Feux europe fournis avec lors de la vente)
Vitres surteintées
Console et volant 2012
Marqueur ar rouge et av blanc
Qu'en pensez vous?
pascalt
Message par pascalt » 07 janv. 2012 18:05
Il me semble qu'il manque le prix non pour avoir une idée si c'est intéressant? :)
Je ne suis pas fan du jaune, mais les goûts et les couleurs..
Novice Z06
Message par Novice Z06 » 07 janv. 2012 18:10
55000 euros demandés!
pascalt
Message par pascalt » 08 janv. 2012 11:22
Vue la période hivernale, tu devrais facilement pouvoir baisser le prix de qq milliers d'€.. 50K devrait le faire non?
Bon Achat.. :)
Novice Z06
Message par Novice Z06 » 08 janv. 2012 11:30
Je vais essayer de voir, merci pour le conseil.
Sinon, globalement, que me conseillez vous en terme d'optimisation:
Amission directe?
Echappement?
Sans vouloir toucher à la fiabilité, que peut on gagner déjà sur ces points?
Besoin de reprogrammation?
Perso, j'ai vu:
http://www.vararam.com/vr-sc1r.html
http://www.bbexhaust.com/car/corvette/z06/
ou
http://www.borla.com/products/cat-back_ ... id=1432483
Des avis???
Igor
Message par Igor » 08 janv. 2012 11:46
Reprogrammation par Mr Brice et une admission directe, tu gagnes déjà 25cv et 6 mkg de couple.
Ta conso baisse d'1 bon litre en bonus.
Laisses tomber le reste et gardes tes sous pour les consommables, pneus, disques et plaquettes.
alainp
Message par alainp » 08 janv. 2012 11:49
Pour l'optimisation demande tout à Brice ;)
Sinon elle doit être bien belle vu les modifs.
Novice Z06
Message par Novice Z06 » 08 janv. 2012 11:55
Euh, excusez moi, mais qui est ce Monsieur Brice???
J'ai de grosses lacunes, sorry... ;-)
Admission conseillée? Celle que j'ai entendu comme étant une des meilleures en terme d'efficacité est la VARARAM
Vous connaissez???
Sinon, autre marque???
Je pensais virer les silencieux voire le catback surtout pour le son, et au passage, si possible concilier un peu de gain.
Pour vous, c'est inutile???
Idem conseils pour la vararam, "on" m'a recommandé Billy Boat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
