HDMI et Harmony One
Message par _nicolas » 11 avr. 2009 18:14
Je me dépatouille encore avec le HDMI malgré une simplification du câblage grâce à l'achat d'un nouvel ampli AV qui me permet désormais de profiter du Dolby True HD et du DTS Master Audio.
J'ai enfin réglé le problème d'allumage de la TV en reprenant tout par hasard sa télécommande que j'avais trop vite remisé. En fait, la programmation du PowerToggle de la TV obtenue depuis le soft Logitech n'était pas correcte, il m'a suffit de reprogrammer la fonction et tout est maintenant OK.
Pour ce qui est du HDMI, j'ai pour l'instant désactivé la fonction de contrôle sur tous les appareils pour supprimer les problèmes liés aux changements d'activité sur l'Harmony One. Le mieux pour éviter tout conflit me semble être de laisser la télécommande seule gérer l'ensemble du système.
Message par _nicolas » 18 sept. 2009 07:11
dahu a écrit :Sinon if faudra appeler le customer service.
Tiens à ce propos, s'agissant des quelques contacts que j'ai pu avoir, récemment encore, et à lire aussi les interventions sur le forum, le service est particulièrement réactif pour ne pas dire carrément redoutable d'efficacité. Chapeau bas !
Message par dahu » 18 sept. 2009 07:36
OK, tant mieux, et je transmets tes louanges à qui de droit.
sputnick
Message par sputnick » 18 sept. 2009 08:38
Bonne nouvelle.
Je suis quand même déçu de ne pas pouvoir récupérer la config de ma Harmony One pour la mettre sur la Harmony 900. J'ai encore du boulot sur la 900 pour la faire fonctionner correctement.
- Sput
ZeusRS
Véhicules : 14' Megane Trophy
03' Clio Ragnotti
11' Elise CR
Message par ZeusRS » 18 sept. 2009 09:28
En effet, c'est la seule chose qui manque...
Cette 900 alors, à part la RF, elle apporte qqch de plus que la One? :D
-=Black is Right=-
sputnick
Message par sputnick » 21 sept. 2009 14:40
Pas vraiment dans mon cas.
- Sput
ZeusRS
03' Clio Ragnotti
11' Elise CR
Message par ZeusRS » 21 sept. 2009 17:57
Merci de me confirmer, car du simple au double de prix, j'attendrais d'avoir cachés tous mes périphériques tels que le DVD ou autres dans des meubles avant de faire le switch... ;)
-=Black is Right=-
morg
Re: HDMI et Harmony One
Message par morg » 07 sept. 2011 16:23
Ola!
Petit déterrage de post: j'ai acheté une One le WE dernier et je rencontre un petit soucis.
Ma configuration (tout en HDMi):
- source TV: boitier Cablecom
- source BD, DVD et Jeux: PS3
- source musique: Squeezebox
- ampli: Yamaha RX-V663
- TV: Sony KDL-46EX501
- Controller: Logitech Harmony One + module BT Logitech Harmony PS3
Mon soucis: j'ai paramétré la One afin de disposer, quand je suis dans l'activité "Regarder TV" et donc avec Cablecom+Ampli+TV d'allumés, de quelques icones des chaines que je regarde le plus fréquement.
Or il semble que pour les chaines dont le "code" est à plus de 1 digit (exemple: Eurosport HD = canal "97") la telco ou le boitier cablecom s'emmèle les pinceaux > je me retrouve une fois sur deux avec la chaine 9 ou la chaine 7 à la place... La seule solution que j'ai trouvé est, lorsque je zappe en utilisant ces raccourcis sur l'écran tactile, de maintenir la telco bien dans la direction de la box Cablecom pendant 2 à 3 secondes. Vous avourez que c'est moyennement pratique pour zapper :wink:
Est-ce que vous avez été confrontés au problème? Une idée ou une solution peut-être?
Merci :D
Message par dahu » 07 sept. 2011 19:09
Tu dois pouvoir paramétrer les timings des commandes envoyées, tu essaies de les baisser drastiquement (jusqu'à 0) et tu testes à mesure jusqu'à ce que la séquence envoyée est la plus courte possible tout en fonctionnant correctement
